Ich habe den Schalter von Misterdotcom letztes Jahr verbaut. Einbau war sehr einfach.
Funktioniert einwandfrei (in 1 von vielleicht 25 Fällen fährt er nicht automatisch auf, das ist aber nicht reproduzierbar).
VG
Jan
VG
Jan
nein, bisher noch nicht. Ich war mir auch unsicher, ob ich dann den Bezug tatsächlich wieder aufgezogen bekomme, wenn ich ihn mit Gewalt vorne abziehe...
VG
Jan
ich würde mich auch gerne an das Projekt "Sitzheizung" für unseren Twingo von 2106 machen. Der Stromstecker ist zum Glück unter beiden Sitzen da, das habe ich gestern schon nachgeschaut und nachgemessen.
Sitzmatten mit Schalter habe ich auch schon ausgesucht, der Schalter soll dann an jedem Sitz aussen in die Konsole, wo der originale Schalter auch sitzen würde.
Aber........ Das Thema Sitzbezüge macht mir noch sorgen. Hier wurden ja 2 Varianten vorgeschlagen, 1x mit Sitzausbau und 1x "vorne ausklipsen". Dazu dann meine Fragen:
1.) Was muss ich beim Sitzausbau beachten? Habt ihr den Sitz mit oder ohne Schienen ausgebaut? Muss man irgendwas wegen Gurtstraffer/Airbag beachten?
1 b) Wie komme ich dann an diese Ringe, die den Sitzbezug halten? Es sieht so aus, als ob der Sitz von unten komplett in einer "Metall-Schale" sitzt.
2.) Die Variante mit dem Ausklipsen wäre mir natürlich lieber, weil weniger aufwändig. Ich habe es mal an der vorderen Kante vorsichtig versucht. Diese umlaufende Halterung lässt sich mit dem Finger mit viel Kraft bewegen, muss ich die wirklich einfach nur nach unten abziehen? Und wie kriege ich die dann wieder drauf, da sie ja jetzt schon sehr unter Spannung zu stehen scheint?
Über Tips und Hinweise wären mein Popo und ich sehr dankbar
VG
Jan
Vielen Dank!
ich weiß nicht, ob ich hier in der richtigen Kategorie gelandet bin; ich weiß nicht mal, wie ich es richtig beschreiben soll...
Unser Twingo macht jedesmal, wenn er gestartet wurde, bei 40km/h unten aus dem Bereich der Pedale ein "klickendes" Geräusch. Das ist nur einmalig nach dem Start des Motors (da jedoch reproduzierbar).
Muss das so sein? Gibt es dafür eine Erklärung?
Danke!
Jan
Wenn mich nicht alles täuscht, dann gehen da laut Renault 2,6L rein. Steht aber nicht wirklich im Weg, passt da vorne ganz gut rein (wenn man die Getränkehalter nicht braucht/nutzt).
Und hält auch, durch die Schienen zum einschieben, fest und klappert nicht.
Mfg
Jan
anbei die Bilder.
Mfg
Jan
Hi
kommt morgen gegen Abend (da Auto ist gerade zur Nachtschicht).
Mfg
Jan
Vielen Dank! Es funktioniert!
wie schon im Vorstellungs-Thread geschrieben, soll die ursprüngliche Ablagebox (die vorne auf den Getränkehaltern) ersetzt werden.
Daher habe ich eine Box mit weißen Rand ohne Deckel über.
Preisvorstellung 25 Euro inklusive Versand.
Mfg
Jan
