Ja, sonst wüsste ich nicht das er neutral will
Danke dir!
Danke dir!
Bei mir startet er auch bei eingelegtem Gang aber manchmal will er erst Neutral haben.
Keine Ahnung woran das liegt.
Danke für die Antwort!
Erscheint bei dir dann auch dieses N im Display?
Gab es eventuell ein Softwareupdate bei deinem Twingo im Zuge des Getriebeaustauschs?
Werde ich in der Werkstatt nächste Woche erfragen, danke dir für den Tipp!
Das war auch beim Smart so. Gangschaltung auf N und Bremse treten zum Starten.
Vielen Dank für die Antwort! Hat man herausgefunden woran es lag letztlich? Die letzten 3 Jahre hatte mein Auto nie Probleme damit eigentlich im 1. Gang zu starten
"N" beduetet auf Neutral schalten, also Gang raus beim starten
Danke für deine Antwort!
Das werde ich mal probieren - bislang bin ich immer im 1. Gang gestartet, komisch dass das Auto jetzt möchte, dass ich den Gang einlege.
Hast du zufälligerweise eine Erklärung dafür?
Vielen Dank!
Seit neuem zeigt mein Twingo Sce70 Dynamique Start & Stop manchmal beim Versuch zu den Motor zu starten ein „N“ im Display an. Das Auto springt nicht an, selbst bei eingelegtem Gang und getretener Kupplung. Erst nach mehrmaligen Aus- und wieder Einlegen des Gangs klappt es dann.
Nach einem Getriebeschaden Anfang des Jahres wurde das Getriebe komplett erneuert.
Vielleicht weiß jemand woran das liegen könnte?
Vielen Dank!
