Fehlerlampe an, ruckelt und geht manchmal aus
  • Moin. Wir haben den Kleinen nun etwa 4 Jahre und sind recht zufrieden mit dem Flitzer.
    Seit längerem hatte er schon das Problem, dass bei Regen die Kiste auf einmal in ein Notprogramm ging und so gut wie keine Leistung mehr abrufbar war. Nach einem Neustart war es meist behoben, bei viel Nässe mußte man den Vorgang ein paar mal wiederholen. So viel vorweg!
    Seit etwa 2 Monaten geht die Fehlerlampe an und brennt mittlerweile Dauerhaft.
    Mein Auslesegerät sagte einen Fehler im Bereich der Drosselklappe. Aber bevor man alles tauscht, riet ich meiner Frau zu Renault zu fahren. Die haben gecheckt und erst einmal einen defekten Endschalldämpfer festgestellt. Tausch bei Renault: Knapp 1000€!!! Aber dies müsse gemacht werden, bevor man auf weitere Fehlersuche geht. Ich habe nun einen neuen Auspuff für Insgesamt 300€ mit Einbau drinne. Inkl. Fehlerauslesung!
    Und folgende Fehler sind nun aufgeploppt:
    DTC 0300F8 Verbrennungsaussetzer
    DTC 001177 beides
    DTC 001178 Einlassnockenwellenverstellung
    DTC 210001 Drosselklappenansteuerung
    Mögliche Ursachen:
    Ziemlich Viele!
    Ich habe da 2 Vermutungen aber evtl. habt ihr ha schon ähnliche Erfahrungen gemacht.
    VLG Michael
