Kleines Video von unserem braunen Twingo 3
    • Kleines Video von unserem braunen Twingo 3
      Hallo zusammen,
      hier ein kleines Video von unserem Twingo.
      Da es eigentlich nur um das Ausprobieren von ein paar "Moves" mit der Kamera ging, ist der Wagen nicht gewaschen :whistling:
      Aber vll. gefällt es ja trotzdem.
      VG Laxgi
    • Danke Andreas für deinen positiven Kommentar :).
      Wie schon oben steht habe ich mit einer Canon Eos 70D gefilmt. Du filmst dann mit 60 Frames pro Sekunde, die Bewegungen sind alle aus der Hand heraus gefilmt.
      Die Kamera nah an den Bauch pressen und dann eine Drehbewegung machen. Iso 100 - 120 bei 1/60 Sekunde. Ggf. musst du dann aber einen Graufilter benutzen, da das Bild sonst zu grell wird.
      In der Videobearbeitung wird dann das Bild auf die halbe Geschwindigkeit verringert, dadurch verlierst du die meisten Wackler.
      Bei den meisten Schnittprogrammen kannst du das Bild dann nochmals stabilisieren. Alles in allem bringt diese "smoothen" Bewegungen (war selbst überrascht :) ).
      Werde das Ganze nochmal mit schönerem Hintergrund und gewaschenem Auto ausprobieren.
      Habe auch noch ein Schwebestativ zuhause, mit dem komme ich aktuell aber noch nicht so klar...
      Kann dir hierzu auch den Youtube-Kanal von Jens Peters empfehlen: youtube.com/channel/UCCh9PO8dK-HTh_bAEjLryvw
      Dort beschreibt er die meisten Dinge :)
